Büroinformationselektr. braucht TV Hilfe beim PT92
  • Hersteller: Cinex
    Modell: TV 70721 Chassi PT92 (glaub ich) :-)
    Fehler: Kein Bild , piept wie ne Maus
    Sichkontrolle , auf kalte Lötstellen untersucht
    Hallo Leute ,
    habe hier nen TV vom Kumpel . Denn soll ich mal nachschaun .
    Er meinte bevor er kaputt ging hats gequalmt . Jedoch konnte
    ich keine defektes Bauteil erkennen . Wenn man ihn einschaltet
    kommt kein Bild und das Ding piept ca. alle 2 sek. wie verrückt .
    Kann mir evtl jemand sagen was der Fehler sein könnte ???
    Finde nämlich nix ... ?(
    Danke schonmal !!!
    PS.: Habe nicht so den Plan vom TV . Repariere eigentlich
    Kopierer und Drucksysteme ...
  • hatte H4 schonmal beim Xerox , war glaub ich
    Trommeleinheit wechseln oder sowas , nix wildes sag dir
    morgen bescheid . kann dir evtl. auch eine dann besorgen .
    Kannst du mal schaun ob du noch was über meinen Fehler raus
    bekommst ?!?!
    Wenn du deine Trommeleinheit mal rausbaust und untersuchst
    wirst du irgendwo nen kleinen wiederstand finden der bei einer
    neuen einheit druchbrennt . wenn du den erneuerst und die
    einheit wieder einsetzt setzt sich die kiste zurück und h4 ist
    weg . nützt dir aber nur was wenn die kopie noch gut is
  • Modell sagt mir nix aber Chassis PT92 gibt es, loete den Transistor aus der Z-Endstufe raus um miss ihn durch, sollte Schluss haben.
    Wenn dein Kumpel meint es hat gequalmt schau dir die Bauteile in dem Bereich der Zeilenendstufe an, auch unten Loetstellen.
  • habe mir gerade das bild nochmal angeschaut . da steht was von
    ner heizung drin . kann auch sein das in der heizung die thermo
    sicherung durchgebrannt ist oder die lampe defekt ist .
    dann geht er aber gar nicht mehr !??!!!
    dachte der geht noch =???
  • Habe ich jetzt nicht kapiert, ich hab keine neue Trommel eingesetzt.
    Hab keine Ahnung von dem Kopierer, von vorne ist das die Tonereinheit und rechts die Trommeleinheit?
  • ne Trommeleinheit hast du mit sicherheit drin . es sei denn es ist nen
    Tintensrahler . und dein kopierer bleibt irgendwann stehen wenn die
    abgelaufen ist d.h. seine laufzeit erreicht hat . und diesen zähler (der
    die Kopien runter zählt) setzt man wieder auf 0 entweder mit ner
    neuen einheit oder nen neuen wiederstand in deiner Trommel
    einheit . bei neuen geräten ist nen EPROM eingebaut , da wird das
    dann nix mehr .
    Aber ich glaube mal das bei dir irgendwas mit der Heizung nicht
    stimmt . Jedenfalls stehts ja so auf deinen Pic . Entweder ist
    die Thermosicherung durchgebrannt . Das bedeutet austauschen oder
    die sicherung (wenns nen dicker klotz ist) so oft auf den boden
    schmeißen bis das bi-metall wieder in der urssprungsform ist und
    durchgang hat . keine angst löst dann wieder aus . deswegen heißt
    das teil auch "knack frosch" .oder deine heizlampe ist hin . da hilft
    dann nur tauschen . wenn du so nen "kompakt" Gerät hast ist es
    bestimmt sehr verbaut und es gestaltet sich schwierig an die heizung
    zu kommen . dann brauchst bestimmt nen fachmann . wenn du angst
    hast verarscht zu werden kannst mir das teil auch zu schicken .
    so jetzt nochmal zu meinem TV . also HOT überprüfen . Okay mach ich
    morgen . kanst mir nen tip geben wie ich ne erkenne oder wo er
    zumindest sitzen müßte !?!?
    Danke
    MFG Rene
    Original von longlife
    mit HOT meine ich den Horizontaloszillatortransistor
    dein TV sollte ein SILVA sein, gib Modell an.
    HOT = Horizontal Output Transistor
    PT92 ich ein Profilio Telra!
    Es gibt verschiedene Ausführungen 3/4 und 16/9.
    Ich würde mir erst mal die Lötstellen bei der Kiste genau anschauen.
    Den CD27 2n2/ 2KV auch mal unter die Lupe nehmen!
    [Blockierte Grafik: http://www.vvt-europe.de/forum/attachment.php?attachmentid=376]
    Gruß Uwe
  • Der HOT ist so ein dicker grosser, sitzt beim Hochspannungstrafo, so aus dem Stehgreif wuerde ich sagen von hinten gesehen rechts.
    Kein Tintenstrahler.
    Thermosicherung - muesste ich wissen wo die sitzt
    Heizlampe - ist das die welche dann immer unterm Glas geleuchtet hat?
  • nein nein , das ist die belichtungslampe .
    die heizlampe ist da wo es immer so warm ist .
    bei normalen kopieren ist die heizung (vorm Gerät) immer
    links . aber xerox baut die sachen immer mal gern anderst
    rum . die heizlampe sitzt in der oberen walze in deiner
    heizung . da wo das blatt fixiert wird . wenn du weißt wo
    die thermosicherung ist ist doch gut . dann bist de da richtig .
    die sicherung liegt in einem schaltkreis mit der lampe .
    die sicherung muss auch an der oberen heizwalze anliegen !!!
    wenn du weißt wo die thermosicherung ist ist doch gut . dann bist de da richtig.
    sorry hab mich unklar ausgedrueckt, ich weiss nicht wo die sitzt!
    Morgen zerleg ich den Kopierer nochmals, wollte ihn schon wegwerfen, aber evtl. klappst ja doch noch ihn zu reanimieren =)
