Hersteller: Privileg
Modell: Silence 8450
Fehler: Kein Fehler Frequenzänderung von 50Hz nach 60Hz
PNC: 91601202600
Produkt-Nr.: 337.025-1
Serien-Nr. 44047157
Elektronik Platine ausgebaut
Wir sind von Deutschland auf die Philippinen umgezogen und haben unseren neuen Trockner mitgenommen.
Spannungsnetz in den Philippinen 220V 60 Hz.
Nach Einschalten der Maschine wird der Fehler "EB1 Anschlussfrequenz des Gerät außerhalb der Grenzwerte" angezeigt.
Wir haben uns vorsichtshalber die Serviceunterlage beim Schaltungsdienst Lange besorgt.
Die Anschlüsse an der Elektronikplatine sind alle angezeigt und dargestellt, jedoch gibt es keine Information über die Platine selber. Die Schaltung der Platine fehlt.
Im Internet konnten wir keine Schaltung finden.
Auf der gedruckten Schaltung sind folgende Informationen aufgedruckt:
AKO Code: 700767-06
Elektrolux Code: 112546224
Firmware Version: T4A00106 vom 27.09.04
Varianten Sachnr. 112 547 016
AEZ:007
Fert. Datum: 02.1004
AKO LP700913
LP auto 701011
Die Datenblätter für die verwendeten ICs und Chips haben wir bereits nachgeschaut, konnten aber keinen Hinweis finden wie die angelegte Frequenz erkannt und bewertet wird.
Hat jemand die o.g. Schaltung oder kennt eine Bezugsquelle?
Weiss jemand wie man die Schaltung so modifiziert, dass die 60hz auch angenommen werden, oder dass es nicht mehr zur Fehlermeldung kommt?
Bemerkung:
Es gibt ja auch die Möglichkeit die Uhrenradio, die meistens nur für 50Hz verwendbar sind, durch eine Modifikation bei dem eingebauten Chip auf 60Hz zu ändern.
Vielen Dank im voraus.
