Cuc 4635
  • Bei mein ST 470 CUC 4635
    Ton ist da, kein Bild keine Hochspannung keine Röhrenspannung.
    neu mir fehlt die +C 200V an C527 wie geht es jetzt weiter?
    Einmal editiert, zuletzt von withold ()
  • hi Freddy
    die liegen an 159 V auch an C 517-516 C 507 hat ca.10V
    aber an R543 habe ich keine Spannung =BU 508 A an Basic
    nun glaube ich das der TDA 8140 defekt ist.
    Wo bekomme ich den her, und wie ist seine genaue Bezeichnung
    man kann auf ihm nicht mehr das geringste lesen.
    habe auch R 544 gemessen hat ca. 0,3 Ohm
  • Hy Freddy
    Wenn ich das Kabel (blau) von Kaskade zur DST am DST ablöte
    und dann noch mals +C messe was könnte ich darau ersehen.
  • Habe das Kabel zwischen Kaskade und DST abgelötet und gemessen
    Habe +C nur 4,0 V heißt das, das Definitive das der TDA defekt ist?
  • HOT ist gut, werde mir ein Oszi beim Kolegen ausleihen.
    Gebe dir auf jeden Fall bescheid, was es war und bedanke mich für dein Bemühen.
