Bei mein ST 470 CUC 4635
Ton ist da, kein Bild keine Hochspannung keine Röhrenspannung.
neu mir fehlt die +C 200V an C527 wie geht es jetzt weiter?
Hi, na dann schau mal nach R 527 = 6,8 Ohm / 7 Watt, liegt da die +A von 159 Volt an ?
Gruß Freddy
hi Freddy
die liegen an 159 V auch an C 517-516 C 507 hat ca.10V
aber an R543 habe ich keine Spannung =BU 508 A an Basic
nun glaube ich das der TDA 8140 defekt ist.
Wo bekomme ich den her, und wie ist seine genaue Bezeichnung
man kann auf ihm nicht mehr das geringste lesen.
habe auch R 544 gemessen hat ca. 0,3 Ohm
Hi, TDA gibts hier im Shop, würde vorher aber nochmal die Impulse um den Schaltkreis mit dem Oszi messen.
Gruß Freddy
Hy Freddy
Wenn ich das Kabel (blau) von Kaskade zur DST am DST ablöte
und dann noch mals +C messe was könnte ich darau ersehen.
Hi, wenn dann die +C 200 Volt beträgt ist die Kaskade defekt.
Gruß Freddy
Habe das Kabel zwischen Kaskade und DST abgelötet und gemessen
Habe +C nur 4,0 V heißt das, das Definitive das der TDA defekt ist?
Kann genau so DST sein. Basisimpulse am HOT mit Oszi messen, Rückschlagimpulse mit 100:1 Tastkopf am Kolektor messen.
HOT ist doch sicherlich i.O. ?
Gruß Freddy
HOT ist gut, werde mir ein Oszi beim Kolegen ausleihen.
Gebe dir auf jeden Fall bescheid, was es war und bedanke mich für dein Bemühen.
