Habe nur ein Bild in Größe eines DIN A4 Blattes. Kann jemand helfen?
Danke selliebaby
Danke selliebaby
Lupe nehmen!
Betriebsspannung für die H-Ablenkung schon mal gemessen, Hochspannung (nur mit Hochspannungstastkopf!!!) gemessen?
Ist dieses sichtbare DIN A4 Bild verzogen oder alles korrekt ausser der Groesse?
Betriebsspannung ist 129V, also OK, Bild ist verzerrt, ändert sich horizontal etwas mit der Ug2-Einstellung. Habe schon V-IC gewechselt, selber Fehler. Hochspannung habe ich nicht gemessen, finde den Tastkopf nicht. Die Gleichspannungen am DST sind ca.10% geringer als im SchaBi angegeben.
selliebaby
OW Fehler
Vermutlich ist das Teil abgestuerzt, aus Versehen wurde ein Reset durchgefuehrt, ist moeglich bei dem Geraet.
Brauchst du aber spezielle FB zum einstellen
