Hersteller: Bellagio
Modell: P807
Fehler: Sicherung F1AL (vor dem EMI-Filter) durchgebrannt.
die (eingelötete) Sicherung mit einer 40W-Glühlampe überbrückt,
Netzstecker an Trenntrafo, eingeschaltet: geht, spielt DVD's ab;
dabei alle Elkos im NT mit Oszi abgetastet = nichts verdächtiges.
ich habe dann anstelle der eingelöteten Sicherung eine Platinen-Sicherungs-Fassung eingebaut -
Bohrungen waren auf der Platine vorhanden.
Nach der Sicherung vor dem EMI-Filter geht der Kondensator CY1 (470pF, 300V~) an's Gehäuse (bei eingebauter NT-Platine)-
das (Ri = 10MOhm) DVM zeigt ca 180 V~ an, wenn ich es zwischen CY1 halte => 460pF Rp > 200MOhm, sagt das DVM - i.O.
Weil der Händler um die Ecke am Sonntag zu hat, habe ich IRGED-eine 1A-Sicherung eingebaut (ob F, M oder T steht wirklich nicht drauf).
Aber der Schalt-Transistor wird unanfassbar heiß (>50°C) -
ist das in den "billig-Kisten" so ?, darf ich wieder zusammenbauen ?
mfG ffje
