kann mir jemand das komplette SM für die AE3 Chassis schicken? Ich habe die Schaltpäne von eserviceinfo, da fehlen aber B-Board, Oszi-Bilder und Service-Menü Beschreibung.
Fehler bei dem Gerät: Negativbild
Danke
Suche das komplete SM für Sony AE3
Was ist mit dem OSD ist der OK?
Signalboard IC301 mal überprüfen
Hallo Thomas,
OSD und Videotext sind OK. Ic 301 ist eine CXD2300Q, wie kann ich sie am besten überprüfen? Durch Austausch? Der Fehler ist immer konstant da und reagiert nicht auf Biegen des Boards oder Druck auf die IC´s. Bei PAP sind auch beide Bilder gestört.
Gruss -
Da der OSD OK ist sollte der Fehler vom def. IC301 kommen.
Also einfach IC301 erneuern.
Danke Thomas,
dann werde ich IC301 erneuern und berichten.
Gruss
niki -
Ich habe Schwierigkeiten bei der Beschaffung der IC CXD2300Q. Weiss jemand eine Quelle oder hat jemand eine übrig?
