Hersteller: Loewe
Modell: Planus 4572Z
Fehler: Bild bei Sat-Empfang über internen Sat-Tuner schwarz, nur noch dunkelrote und dunkelblaue Bildschemen sind zu erkennen.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Sat-Modul ausgebaut und auf kalte Lötstellen oder durchgebrannte Teile untersucht.
Tach auch!
Seit einiger Zeit verschwindet das Bild beim Satempfang über den internen Tuner völlig bzw. es wird schwarz und man kann nur noch dunkelblaue und dunkelrote Schemen erkennen.
Beim Einschalten ist das Bild noch astrein, allerdings verschwindet es dann nach ein paar Minuten. Würde ja glatt vermuten, dass da irgendein Bauteil ein Wärmeproblem hat. Bin jetzt allerdings auch kein Fachmann...
Der Ton ist weiterhin einwandfrei und beim Umschalten auf den normalen Fernsehempfang über den UHF-Antenneneingang oder auf den Scart-Eingang ist das Bild auch wieder tiptop. Lediglich beim Satempfang über das interne Satmodul tritt dieses Problem auf.
Ich werde noch wahnsinnig... Argh!
