Hallo Kollegen ! Habe hier ein Problemkind ! Panasonic NV-FS 90
Bild o.k.
Ton ist gemutet. Nach " PAUSE " und danach
Wiedergabe ist der ton für ca 3 sec. da und mutet anschl. wieder. Das bild ist dabei o.k.
Folgende Teile schon getauscht:
Andruckrolle ; Elkos auf Y/C Platine und Zusatzplatine auf Gehäuseboden.
Weiß jemand Rat ? Habe von dem Gerät auch keine
Schaltungsunterlagen
Im Voraus Besten Dank
Panasonic NV-FS 90 Hilfe
schau dir mal das Servoboard an. Dort müßte ein einziger hellblauer Elko sitzen ( dort sitzen natürlich noch mehr Elkos, doch nur einer ist hellblau ), den wechsel einfach mal aus. Des weiteren schau dir mal die Miniaturelkos genauer an. Dort wirst du schon rein optisch sehen wer ausgelaufen ist, wenn nicht mal kurz den Lötkolben auf die Anschlüsse und du richst es.
Viel Erfolg
Sally -
hi Sally ! vielen dank für den Tipp
es war ein elko auf dem servo board genauer
der C (23)11 ....= 1µf /50 Volt
bei dem Fehler funktioniert übrigens der Bandzähler(counter) auch nicht.Ist mir erst später aufgefallen.
Die Fehlerbeschreibung findet man auch im " INFOTIPP" bei Panasonic - ist mir auch erst im Nachhinein eingefallen dort mal reinzuschauen.Da aber nicht alle Zugang zu "INFOTIPP" haben werde ich
den Fehler mal hier in die Datenbank eintragen
- Nochmals vielen Dank
gruß Profknox(Megavolt in der Firma)
