Hersteller: THOMSON
Modell: 42KH412 S
Type: 476X/ETC210 EN
Chassis: ETC 210
Fehler: kein Bild
an diesem Rückprojektions-Fernsehgerät war der DST defekt (Gehäuse gerissen, Durchschlag). Ich habe den DST gegen einen Originaltyp getauscht und den TDA8177F vorsichtshalber gleich mit gewechselt.
Das Gerät hat jetzt folgenden Fehler.
Nach ca. 15 Minuten (AV-Betrieb) geht das Bild für ungefähr 5 Sekunden weg (schwarzer Bildschirm) und kommt dann wieder. Nach einer weiteren Minute geht das Bild wieder weg und bleibt dann für immer weg (Ton ist die ganze Zeit da). Wenn das Bild zum zweiten mal weggeht beginnt die Betriebs-LED mit dem Code: 3 mal kurz – kleine Pause – 9 mal kurz zu blinken. Dieser Code wiederholt sich immer wieder, bis ich das Gerät ausschalte (mit FB).
Schalte ich den Fernseher wieder an ist auch das Bild wieder da. Der Fernseher funktioniert tadellos, bis nach ca. 15 Minuten der gleiche „Spaß“ erneut losgeht.
Hat schon mal Jemand diesen Fehler gehabt und wer kennt diesen Fehler-Code?
Olli
