Nach komplettem Ausfall Sicherung und IFR BC40 im
Netzteil gewechselt. Betriebsspannungen scheinen iO
Jedoch nur blinkende LED's am Netzschalter.
Am BU 508 aber nur 20 V ???
Wer hat 'nen Tipp für mich oder kann mir mit dem
Schaltplan helfen ?
mfG
Schaltplan helfen ?
mfG
Mal den Shuntwiderstand (meißt weißer Keramikkörper) mal durchmessen...
Viel Erfolg
Danke für Deinen Tipp !
Habe alle Lastwiderstände überprüft und keinen Fehler gefunden.
Hast schonmal einen Lampentest gemacht?........
Nein !
Kannst Du mir das Erklären?
Wurde hier im Forum schon sehr oft beschrieben.
Gehe mal auf "Suchen" und gebe Lampentest ein.
Wirst garantiert fündig werden.
Warscheinlich ist die HK bei Dir gestorben...Belese Dich erstmal..
MFG
Habe Deinen Rat befolgt, nach Lesestunde dann den Lampentest!
Test iO ! 139 V bei leuchtender Glühbirne!
Also NT i.o.
Tja dann ist wohl die Zeilenentstufe defekt.
HOT im ausgebauten Zustand mal durchmessen auch die Impulskondensatoren checken und gleich die Lötstellen mit begutachten
Wenn i.o. ist wohl der DST hinüber........
Bin schon weiter !
RU5 -> 1 Ohm durchgebrannt !
Neuen rein , Hot rein und es wurde hell !
Aber Bild abgekippt und läuft durch.
Kein Ton und kein Plan !
mfG
Laie am Ende, bitte um Hilfe !
TV und VT abgekippt und läuft durch,
BIB steht super.
Ist das immer noch ein Spannungsfehler?
Wo bleiben die Sync-Signale wenn BiB geht?
