Hersteller: Sagem
Modell: D-Box 2 - 2*I Kabel
Fehler: Box hängt sich auf nach einigen minuten
Einige Elkos im NT auf Verdacht getauscht.
Meine D-Box bleibt nach einigen Minuten Betrieb stehen, also das Bild wird Schwarz. Da ich die Sollspannungen nicht kenne, einfach mal ein paar Elkos im NT getauscht.
Habe jetzt mal bei offenem gehäuse nen Ventilator davor gestellt und bis jetzt läuft sie stabil, muss dann also ein thermisches Problem sein.
Hat jemand nen Tip, oder kennt die Sollspannungen des NT mit Tolleranzen. Oder denkt ihr es könnte auch am Tuner liegen?
