Grundig GUC1836
Original von vge
Der IC wird sehr heiß...das ist nun ein Hinweis auf die Fehlerursache - TEA6425!!!
Gruß Ernst
Habe mir gerade mal ein Datenblatt besorgt T(amb) 25°C, die 10,6V sollte er lt. diesem abkönnen. Ich werde wohl mal einen neuen bestellen, oder?
[B]Du meinst die Sollwert
Ich habe diese Werte aus dem Schaltplan
@techno14141
Hallo Ernst,
hast Du eventuell mal einen kpl.Schaltplan vom Board GUC 1836?
Ich bin mir mit dem TEA6425 noch nicht so ganz sicher und habe erst mal einen Oszi besorgt, den ich in den nächsten Tagen bekomme. Damit hoffe ich den Fehler zu finden.Viele Grüße
Volker -
mit Oszi habe ich folgendes rausbekommen:
Signal von AV1 und AV2, FBAS Tuner und FBAS Chinch liegt am TEA 6415B (Video Matrix) an. Am Pin 7 VIDEO out rührt sich nichts. Man könnte vermuten, dass der defekt ist. Was mich aber stutzig macht- am MSP 3410 (Audio Prozessor) kommen zwar die Audio-Signale von AV1 und AV2 an - es kommt kein Audiosignal aus dem MSP raus. Bei CHINCH und HF kommt aus dem MSP ein Audiosignal (HF rauschen). Das Chinch Audio Signal lässt sich über das Audio Menü auch normal beeinflussen.
Hat jeman dazu einen Tipp???
Danke
Volker -
TEA 6425 gewechselt - Gerät läuft wieder !!!!
Danke an alle für die Tipps und an techno1414 für das Schaltbild.
Viele Grüße
Volker
