Hersteller: Becker Autoradio mit Navi
Modell:BE 4715 Audio 30 APS
Fehler:Kurzschluß 10A Sicherung fliegt sofort bei Anstecken.
Kurzschluß scheint vom 4x40W Leistungsverstärker zu kommen.
TDA8569Q getauscht => kein Kurzschluß mehr aber auch sonst kein Lebenszeichen mehr.
Diagnose-Spannung an Pin 9 ist ok. Versorgungs-Spannung kommt auch.
Wo wandelt das Gerät die Spannungen für z.B. 5V oder so? Kann da was durch den Kurzschluß passiert sein?
Irgend jemand einen Tip? Sicherung habe ich natürlich wieder eine neue eingesetzt.
