Belinea 108080 launischer Kondensator :-)
    Hersteller: Maxdata
    Modell: 108080
    Fehler: HV
    Ich habe den Monitor defekt bekommen, mit der Aussage DST defekt.
    Das gute Stück angeschlossen und er lief 2 Wochen tadelleos.
    Dann plötzlich wurde das Bild kleiner und dann wieder sehr groß bis der Monitor sich abschaltet.
    Alles zerlegt und die Platine durchgelötet, was bei dem doch etwas mehr Aufwand ist.
    danach lief er wieder zwei Tage.... danach selber Fehler.
    Nun war der Fehler permanent da.
    Alle Spannungen i.o.,
    sämtliche Halbleiter durchgemessen,
    Der HV Mosfet regelt hoch bis die Schutzschaltung anspringt.
    (einen Vorregler gibt es hier nicht, er hackt direkt die 210V)
    Lampentest: alles o.k Spannung stabiel!
    Wenn nicht der Vorbesitzer gesagt hätte, dass der DST vor paar Monaten wegen dem gleichen Fehler gewechselt wurde, hätte ich alles auf den DST geschoben.
    Nun durch Zufall an G2 gedreht und siehe da die Hochspannung ändert sich.
    Die ganzen Bauteile auf der G2 Strecke geprüft, nichts.
    G2 an der Röhre abgetrennt und direkt drauf, juhu alles ok.
    Ursache: ein Kondensator 103M 2KV von G2 gegen Masse!
    Messtechnisch ok!
    Wie so oft schon gesagt: Wechseln nicht messen :-)))
    Vielleicht hilft das jemandem und erspart einer alten Röhre den Schrottplatz:-)
    gruß
    fritz
