Hersteller: Loewe
Modell: CT 1170 E3000
Fehler: Bild verfärbt sich nach 5-7 sec. rot und wird dann dunkel bis nichts mehr zu sehen ist. Ton ist OK. Nach erneuten Einschalten ist Bild sofort wieder da, zumindest für ein paar Sekunden.
Vermute einen Defekt der RGB-Endstufe (TEA 5101 B). Könnt ihr das bestätigen? Gibts diesbezüglich öfters mal Probl. mit Loewe?
Ein Wärmeproblem (Elkos) schließe ich aus, da nach erneuten Einschalten Bild wieder voll da ist. Habe kompl. BiRö-Platine untersucht. Alle Wiederstände geprüft und alles nachgelötet.
Auf der Rückseite der BiRö-platine befinden sich einige SMD - Transistoren. Einer davon sieht nicht mehr gut aus. Scheint auch schon mal getauscht oder nachgelötet worden zu sein - genau wie der TEA 5101 B.
Suche daher eine Bezeichnung des Transistors. Leider ist keine Pos. Nr. oder Beschriftung auf der Platine. Deswegen benötige ich einen SP oder ein SM.
Würde mich sehr freuen!
Vielen Dank schon mal!
Gruß Beni
