Metz 7742
    Hersteller: Metz 7742
    Modell: Panama Stereo Chassis 687G
    Fehler:
    keine Funktion ,Displ. leuchtet ca. 5 sec . dann geht es aus,keine
    Funktion Hochspannung.
    Netzteil alle Elkos und Kondensatoren Transistor geprüft,Zeilentrafo getauscht,
    TDA8170,TDA2579A,TDA8145,Zeilenenstufe Transistor,Widerstände
    und Elkos ,Kondensatoren,ausgemessen geprüft, Kaskade probehalber
    getauscht, kein Fehler zu finden. ?(
    wer kann helfen??
  • Kalte Lötstelle an D1921 oder R1921, Spannung C12 fehlt?!
    Lennox
  • Hey
    Habe zwar das Schaltbild nicht vor mir, aber C12 müsste eine Spannung sein, welche von der H-Endstufe erzeugt wird.
    Bei Metz ist doch die Unterseite des Chassis sehr gut beschriftet.
    mfg
    siemer
    So ist es!
    Lennox
