Skymaster DX23
    Hersteller: Skymaster
    Modell: DX23
    Fehler: Fehler im Zusammenhang mit Video Recorder
    habe den o.g. digitalen Receiver neu und je über Scart Kabel nach einer Seite mit dem Fernsehgerät verbunden und mit der anderen mit dem Video Recorder (TV OUT mit Fernseher und VCR OUT mit Video). Fernsehen geht einwandfrei solange der Video Recorder nicht eingeschaltet ist. Video schauen auch einwandfrei, wenn Receiver aus. Problem: Receiver ist an und Video Rekorder gleichzeitig, z.B. beim Versuch aufzunehmen. Folgendes passiert: sobald ich den Video Recorder zwecks Aufnahme einschalte, sehe ich nur noch das Bild am Fernsehgerät. Der Ton ist weg und nach wenigen Sekunden höre ich dann Morse ähnliche Signale im Lautsprecher (unterbrochene Piep Töne), die allerdings deutlich niederfrequenter als beim Morsen sind. Schalte ich den Video wieder aus, ist der Ton wieder da. Versuche ich eine Aufnahme, dann sehe ich auf dem Video Band den Film und höre die niederfrequenten Morse Töne, daneben habe ich diese natürlich auch während der Aufnahme an meinem Fernseher gehöhrt anstatt des Originaltones. Aus den Anleitungen von Receiver und Video geht die Fehlerquelle nicht hervor. Umstecken und Kabeltausch haben bisher nicht zum Erfolg geführt, nur die Variante, daß ich den TV Ausgang des Receivers auf den Scart Eingang des Videos lege, allerdings dann mit dem Nachteil, daß ich die Sendung nicht mehr gleichzeitig am Fernsehen anschauen kann, da ich über VCR OUT des Receivers kein Signal am Fernseh bekomme und mein Video Recorder nur über eine Scart Buchse verfügt. Müsste dann besten Falles über konventionelles Koax vom Video zum Fernseher.
    Hat jemand eine Idee wo der Fehler hier liegen könnte? Wäre dankbar für einen guten Rat!!
    mfg
    Holger
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:multiples Umstecken der Scart Verbindungen und Austausch der Scart Kabel
