Cyberhome CH-DVD 402 mit rot/rosa Bild
  • Hersteller: Cyberhome
    Modell: CH-DVD 402
    Fehler: Zeigt Rosa Bild
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Scartkabel überprüft, Verbindung überprüft, an versch. Fernsehern angeschlossen.
    habe da einen Cyberhome CH-DVD 402 DVD-Player.
    Dieser zeigt, sowohl bei DVDs als auch im Setup, ein Bild mit rot bzw. rosa Stich.
    Bild scheint beim ersten einschalten normal zu sein, wird aber dann sehr schnell rosa verfärbt.
    Kabel hab ich schon überprüft und an anderen Fernsehern angeschlossen, brachte nix.
    Kann wer helfen?
    Danke
    Liebe Grüße
    seehund
  • Wenn das Scartkabel wirklich i.o. ist und der Fernseher und du das alles mit anderen Kabeln, TV´s gegengeprüft hast was man unbedingt tun sollte, dann prüfe erstmal den Scartconnector des 402 und dann such rückwärts nach dem Fehler, also unterbrechung auf dem AV-Board oder es ist ein einfacher Transistor auf dem AV-Board defekt, ist also kein schwerer fehler.
    Orlandi
  • Hi,
    danke!
    Er geht wieder. War entweder Kaltlötstelle oder Wackler oder es hat sich was gelöst.
    Hab die Platine zur Scartbuchse nachgelötet. Stromkabel und Datenkabel abgenommen.
