Hersteller: Philips
Modell: MC-M570
Fehler: schaltet nicht ein
Hallo
ich habe hier folgendes Problem:
Die Anlage schaltet sich nicht ein. Der Fehler liegt höchstwahrscheinlich im Low Power Netzteil. Dieses sollte im Normalfall den Netztrafo über ein Relais zuschalten. In dem besagten Low Powernetzteil befanden sich zwei Elkos mit hohem ESR bzw. zu geringer Kapazität. Nach dem Austausch der
Kondensatoren ist das Problem noch immer da. Eine Fehlersuche mit dem Messgerät ist aber dummerweise nicht möglich da beim Aufsetzen der Meßspitze das LP Netzteil angeht und die Anlage startet. Hatte jemand schon mal so einen Fehler oder gibt es einen Service Tip von Philips.
( Info Tip hat nichts gelistet )
