Hersteller: Seleco
Modell: SLC 600
Fehler: grünes Bild an Cinch-Eingang
Das Bild vom Video-Rekorder wird an beiden Cinch-Eingängen nur Grün dargestellt, wenn nicht sogar nur das Testbild angezeigt wird. Es wird im Moment auch nur das Testbild angezeigt, wenn ich dann am Kabel wackele erscheint kurz das grüne Bild. Habe die Platine an der Seite mal ausgebaut, aber darauf auf anhieb keine kalte Lötstelle entdeckt. Diese kleine Platine ist dann auch nur mit einem Kabel mit der Hauptplatine verbunden. Seltsam ist, dass der Fehler bei beiden Cinch-Eingängen auftritt.
Hat da jemand eine Idee?
Danke für die Hilfe und Gruß,
Stefan
