Hersteller: Philips
Modell: 28PT541B Chassis: GR2.4
Fehler: Heller Streifen oberhalb des Bildschirms. Beim runterdrehen der UG 2 sieht man kurz das Bild und dann kommt wieder der Streifen. Leichte schwankende Rücklaufen sind auch zu erkennen.
Was könnte das sein??? Strahlstrom zu hoch?
edit:
nach ca. 30 min geht der TV dann ohne Probleme. Habe gelesen das der AP der Cut-Off-Regelung nicht richtig eingestellt ist. Ist aber schon lange her. Wie macht man das?
