Becker Traffic Pro findet keine Sateliten, GPS-Netzteil defekt?
    Hersteller: Becker
    Modell: Traffic Pro 4721
    Fehler: findet keine Sateliten
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: GPS-Antenne wurde schon getauscht, gleicher Fehler
    ich hoffe mir kann jemand helfen. Habe ein Navigations-Radio von Becker. Das Gerät steht immer auf "GPS WAIT". Habe die GPS-Antenne schon mal ausgetauscht aber das schafft leider keine Abhilfe. Habe die Software-Version 9.0 für die Navigation. Habe mich auch schon mal mit einem Becker Serice-Center in Verbindung gesetzt. Die vermuten daß es eventuell das GPS-Netzteil sein könnte. Kosten ca. 200,- €.
    Kann man das nicht selber instandsetzen?
    Habe leider keinen Schaltplan zu dem Gerät. Habe außerdem noch einen zweiten Fehler bemerkt. Die Soundausgabe des Gerätes erfolgt bei mir nur über Line Out. Habe das Gerät über eine Endstufe angeschlossen. Wenn ich nun die Zündung des Fahrzeugs ausmache, dann habe ich ein lautes "Plopp" in den Lautsprechern. Dieser Effekt ist nur beim ausmachen, beim einschalten ist nichts zu hören. Wenn ich mein JVC-Gerät wieder einsetze habe ich diesen Fehler nicht. Hatte erst auf nen Massefehler oder auf eine aufgebrannte Leiterbahn im Gerät getippt, nur leider ist nichts sichtbares (auch unterhalb der Platine) zu erkennen. Die Verbindungen zur Endstufe (Masse, Spannungen, usw. ) sind soweit alle in Ordnung. Der Fehler muß vom Radio kommen.
    Weiß jemand Rat? Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Der Checker (im Moment Der Ahnungslose :( )
    Der Checker - was er checkt geht in Rauch auf... :D
    Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht... :O
  • Hallo!
    Hast Du an den Lautsprecherausgängen ca. 6V anliegen?
    Das GPS-Netzteilmodul stitzt unter dem silbrigen Gehäuse, könnte ein SMD-Transistor defekt sein - rechts oben auf der GPS-Netzteilplatine.
    Was passiert wenn Du auf Nav drückst - Display eventuell dunkel?
    Conny ;)
    habe gerade mal nachgemessen. Ja habe an den Lautsprecherausgängen 6,4 V anliegen. Mit dem Transistor muß ich mal schauen. Werde ich gleich mal zerlegen.
    Der Checker
    wenn ich auf die NAV-Taste drücke, geht das Gerät ganz normal in den Navigationsmodus und sagt mir keine Sateliten bzw. Gerät muß kalibriert werden NO FIX. Wird also nicht dunkel.
    Habe das Gehäuse des GPS-Empfängers nun geöffnet, aber Transistoren waren schon immer meine schwächste Stelle beim überprüfen. Wie heißt denn der zu überprüfende Transitor und was für Spannungen sollten im Normalfall anliegen? Ist der etwas größere Transistor gemeint?
  • Hallo!
    Auf dem SMD-Transistor steht FZT751 (alle Spannungen sind ca. hängt von der Eingangsspannung ab - Basis 8,75V - Kollektor 9,19V und Emitter 9,48V)
    Spannungen am GPS-Netzteilmodul: (20 Anschlüsse)
    5,25-0-0-0-0-12,24-3,5-3,48-0-3,53
    5,22-5,12-3,5-0-0-9,37-3,48-3,5takt3,3-5,22-3,51
    (Display ist rechts von Dir muß nicht angedrückt sein - obere Reihe ist nach außen von der Platine - der Strich - jeweils der nächste Lötpunkt)
    Conny ;)
    habe das mal nachgemessen, aber die Spannungen stimmen so in etwa überein. Habe kleinere Abweichungen, aber ich vermute mal daß das von der Eingangsspannung abhängig ist. Die Abweichungen betragen teilweise ca. 0,5 V. Ich denke daß das ok ist oder?
    Der Transistor hat auch die angegebenen Werte. An der GPS-Antenne selber liegt eine Spannung von 4,7 V an.
    Der Checker
    Ein Oszilloskop steht mir leider nicht zur Verfügung. Wenn ich die untere Reihe an den Pin 7 messe (von links gezählt wenn das Bedienteil auf der rechten Seite ist), dann habe ich da eine Spannung die sich zwischen 3,19 V und 3,28 V bewegt. An Pin 8 (direkt daneben) wo der Takt ist, habe ich eine Spannung die sich ändert von 3,16 V auf 3,25 V im ständigen Wechsle, ähnlich wie bei Pin 7. Scheint ja entsprechend zu pulsieren die Spannung.
    Der Checker
    ja es ist eine Original Becker GPS-Antenne (AG13). Zur Zeit habe ich die Antenne auf der Fensterbank liegen (außen), weil ich am Tisch das Gerät geöffnet habe. Bin nicht im Fahrzeug damit. Hat also somit freie sicht zu Himmel.
    Der Checker
  • Hallo!
    Wie lange hast Du gewartet - GPS-Wait?
    Wenn du 2 mal auf die Taste Nav drückst - steht im Display - POSITION SPEIC - drück dann die Taste 3 und 5 (unten beim Bedienteil) gleichzeitig - dann steht - GPS-INFO - im Display drücke dann OK - warte mindestens 15 min (rechts unten sollte dann bei SAT: zB 5/10 stehen und links oben zuerst - NO FIX dann FIX 1D X bis FIX 3D X
    Conny
    das Gerät ist nun schon seit heute morgen angeschlossen. Habe gestern bestimmt ne halbe Stunde gewartet und es hat sich rein gar nichts getan. Zeigt immer nur "GPS WAIT" an. Bei GPS-Info habe ich nur NO FIX und die SAT-Anzeige liegt bei 0/0. Auch mit einer anderen GPS-Antenne habe ich dasselbe Problem.
    Hab das gerade mal resetted und warte mal ab was passiert.
    Der Checker
    habe mal die Spannungen aufgeschrieben, die ich am GPS-Netzteilmodul gemessen habe. Angaben von links nach rechts (Bedienteil rechts) erste Zeile obere Pinne und zweite Zeile untere Pinne (links nach rechts):
    5,01 - 0 - 0 - 0 - 0 - 13,66 - 3,25 - 3,27 - 0 - 3,29
    5,01 - 4,90 - 3,23 - 0,01 - 0 - 9,13 - 3,28 - 3,19 Takt 3,25 - 5,01 - 3,27
    Der Checker
    also bis jetzt immer noch keine Sateliten. Das Gerät steht immer noch bei SAT: 0/0 NO FIX. Habe das Gerät jetzt schon seit einer Stunde angeschlossen.
    Der Checker
  • Hallo!
    Glaube nicht das es am GPS-Netzteilmodul liegt. Du hast ja noch gesagt das Du keinen Ton hast - werde bei meinem Gerät mal die Spannungen an der Endstufe messen (hinten am Gehäuse die 2 Schrauben oben lösen und die Klammer aushängen dann kommt man zur Endsufe) vielleicht hängt es ja damit zusammen - evtl. fehlt irgendeine Spannung - da werden wir schon draufkommen. =)
    Muß aber jetzt schnell einkaufen gehen poste dann mal meine Ergebnisse. Du kannst ja inzwischen Deine posten - dann kann ich bei mir dann kontrollieren.
    Würde von oben messen wenn Gerät läuft (Display angeschlossen, Platine im Gehäuse). Bei der vorderen Reihe von links nach rechts von oben messen bei der hinteren Reihe (etwas schwieriger) von hinten messen. Gerät mit Display zu Dir.
    Bis dann,..
    Conny ;)
    Dieses "Plopp" Geräusch kommt aber nur , wenn ich das Gerät über Line-Out angeschlossen habe. Über die normalen Lautsprecher-Ausgänge habe ich diesen Effekt nicht. Da läuft alles normal ohne "Plopp". Ton habe ich ja auch, ist halt nur wenn man die Zündung ausschaltet, dann macht es über Line-Out über die endstufe "Plopp". Ich werde die Spannungen trotzdem mal messen und dann entsprechend posten. Hoffe auch das man das noch mal hinbekommt. Wäre schon froh wenn es funktionieren würde. So mache mich mal ans messen.
    Bis später dann mal
    Der Checker
    P.S. Danke schon mal für die Mühen!
    so habe gerade mal an den Endstufen die Spannungen gemessen die anliegen. Habe das Gerät ohne Gehäuse und habe von der Unterseite der Platine gemessen. Bedienteil in meine Richtung.
    Obere Pinne von links nach rechts (11 Pin):
    6,51 - 6,54 - 0 - 13,18 - 2,04 - 0 - 2,03 - 13,18 - 0 - 6,51 - 6,49
    Untere Pinne von links nach rechts (12 Pin):
    13,18 - 0 - 6,53 - 6,51 - 13,18 - 2,03 - 2,03 - 0 - 6,48 - 6,48 - 0 - 13,18
    Sieht glaube ich ganz normal aus soweit. Ich glaube ich lege es jetzt erst mal beiseite. Muß mal wieder nen klaren Kopf bekommen :D.
    Der Checker
  • Hallo!
    Sorry, hatte Dich falsch verstanden, dachte Du hättest keinen Ton über die Endstufe.
    Das mit dem plopp über Cinch schaue ich mir auch mal an.
    Werd am Nachmittag mal am Navimodul messen und Dir die Messergebnisse mitteilen.
    Hast Du die Antenne auf einem Blech (ist ja manchmal auch so ein kleines bei der Antenne dabei) ich hab ein Deckel von einem Autoradio und darauf die Antenne getan!
    Conny ;)
    ja habe die GPS-Antenne auf dem Originalen Blech, so wie man die auch kaufen kann. Wenn du Meßergebnisse hast dann kann ich eine entsprechende Vergleichsmessung durchführen. So richtig weiß ich im Moment nicht in welche Richtung ich noch suchen kann. Was ich nur schade finde, ist das die Firma Becker bei sowas in keinster Weise hilfreich zur Seite steht. Selbst Händlern gegenüber geben die keinerlei Info's über solche Fehler und deren Lösungsweg. Naja dann beissen wir uns da halt gemeinsam durch hoffe ich.
    Der (immer noch Ahnungslose) Checker
