Hersteller: Becker
Modell: Traffic Pro 4721
Fehler: findet keine Sateliten
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: GPS-Antenne wurde schon getauscht, gleicher Fehler
ich hoffe mir kann jemand helfen. Habe ein Navigations-Radio von Becker. Das Gerät steht immer auf "GPS WAIT". Habe die GPS-Antenne schon mal ausgetauscht aber das schafft leider keine Abhilfe. Habe die Software-Version 9.0 für die Navigation. Habe mich auch schon mal mit einem Becker Serice-Center in Verbindung gesetzt. Die vermuten daß es eventuell das GPS-Netzteil sein könnte. Kosten ca. 200,- €.
Kann man das nicht selber instandsetzen?
Habe leider keinen Schaltplan zu dem Gerät. Habe außerdem noch einen zweiten Fehler bemerkt. Die Soundausgabe des Gerätes erfolgt bei mir nur über Line Out. Habe das Gerät über eine Endstufe angeschlossen. Wenn ich nun die Zündung des Fahrzeugs ausmache, dann habe ich ein lautes "Plopp" in den Lautsprechern. Dieser Effekt ist nur beim ausmachen, beim einschalten ist nichts zu hören. Wenn ich mein JVC-Gerät wieder einsetze habe ich diesen Fehler nicht. Hatte erst auf nen Massefehler oder auf eine aufgebrannte Leiterbahn im Gerät getippt, nur leider ist nichts sichtbares (auch unterhalb der Platine) zu erkennen. Die Verbindungen zur Endstufe (Masse, Spannungen, usw. ) sind soweit alle in Ordnung. Der Fehler muß vom Radio kommen.
Weiß jemand Rat? Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Der Checker (im Moment Der Ahnungslose )
