Hallo!
Da kein Schaltplan vorhanden ist, kann mir bitte einer einen Tipp geben wie sich das Display wieder erhellen lässt? (Elko von dieser Versorgungsspannung?)
MfG. Reiner
Hallo!
MfG. Reiner
Die Displays arbeiten mit einer einer Gleich und Wechselspannung. Oftmals geht eine Z-Diode defekt. Vielleicht hilft zunächst einmal nur das Reinigen der Frontblende von innen
Kann auch versehentlich gedimmt sein.
Mit +/- Tasten probieren, wenn VCR in Stby.
danke für die Mitteilung aber eine Reinigung war nicht erforderlich und
abgedimmt ist das Display nicht! Sonst noch einen technischen Vorschlag?
MfG. Reiner
Messe an den beiden äußeren Anschlüssen des Displays den Gleich- und dann den Wechselspannungsanteil und teile die Ergebnisse hier mit.
der Kunde ist z.Z. in Urlaub, nach dessen Rückkehr gebe die Spannungswerte bekannt!
MfG. Reiner
