Hersteller: Samsung
Modell: cx6844 S51A
Fehler:
Beim einschalten wird die standby led gelb und nach ca. 10 sec. rot.
es baut sich keine hochspannung auf. hot is ok, 130V ligen an,
aber keine ansteuerung (H-Drive). der IC 201 (tda8844) giebt auch kein sinal raus. habe dann die VCC (8,0V) von ic 201 überprüft, war aber nicht da.
suchte dann das ic 804 (ka7630), ist der spannungsregler für die 8,0V.
am ic lagen 9,3v / 12v an pin 1/2 an aber keine 8V an pin 8.
wenn ich pin 4( power on) abhänge, sind die 8v da, tv aber leuft nicht.
dann habe ich die powerleitung bis zum qt02 verfolgt der wiederrum vom ic901 (µP) angesteuert wird. das power on signal vom µP is da.....
aber dann komme ich nicht so recht weiter. ich vermute den fehler in der power on leitung
wer kennt sich mit dem tv aus....
gruß
MSL
