Minolta magicolor2210
    Der Ausdruck wird erst nach 6cm begonnen bzw das Papier wird um die 6cm zuweit eingezogen, da oben noch ein Strich zu sehen ist wo die Walze stand.
    Alle Sensoren und Gummiwalzen habe ich schon gereinigt.
    Den Drucker auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
    Offset verändern brachte auch nichts.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte??
    mfg Deviel
  • Hallo Deviel,
    das Problem wird von einer Kupplung ausgelöst.
    Solltest du über etwas technisches Geschick verfügen sollte dir Abhilfe zu dem Problem gelingen.
    Dazu müsstest du die Rückwand und ein paar Platinen abschrauben,
    von der Rückseite gesehen sitzt die Kupplung auf Höhe der Mitte, allerdings ganz links. Die Kupplung hat eine KLaue, mit dieser wird die sogenannte Synchronwalze gesteuert.
    An dieser Klaue bzw. an der Führung sitzt ein kleiner schwarzer Filzstreifen ( ca 1mm breit und 2mm lang). Dieser soll nur das GEräusch der Klaue dämpfen, doch er verrutscht mit der Zeit und die Klaue selber bleibt am verbliebenen Kleber hängen und löst diesen Fehler aus.
    Solltest du nicht über das hnadwerklicher Geschick verfügen .. bring den Drucker lieber in eine Werkstatt
    lg
    Road
