Hersteller: CTV Exquisit
Modell: SAL1614, Chassis F11R5
Fehler: Netzteil defekt
habe einen Fernseher der Marke „Exquisit“ (Aldi) von 1995. Scheint baugleich mit dem Formenti F11 zu sein. Vor einigen Wochen fing der Fernseher an sporadisch auszusetzen, ging komplett während des Betriebs aus, selbst die rote Standby-Lampe leuchtete nicht mehr. Nach einer kurzen Trennung vom Strom klappte es dann aber wieder. Als dann Donnertag gar nichts mehr ging habe ich die Haube geöffnet. Beim Einschalten merkte ich einen Funken am Pin 1 an der Primärseite des Trafos. Wie sich herausstellte eine kalte Lötstelle. Die Glotze lief gestern ca. 3,5 h ohne Probleme, dann bemerkte ich einen verbrannten Geruch und schaltete die Kiste vorsorglich aus. Ein weiteres Einschalten blieb ohne Erfolg.
Im inneren werkelt ein BU 508AF, welcher vom Siemens TDA4601 angesteuert wird. Die Widerstände R153 und R154 sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. R153 liefert 658 Ohm, R154 ist nicht mehr messbar. Der dahinterliegende PTC2 zeigt 292 Ohm an, aber auch hier ist die Platine knackig braun gebrannt. Die Dioden D35, D36, D37 und Widerstände R159, R164 und R169 habe ich geprüft, scheinen in Ordnung zu sein.
Welche Werte haben die Widerstände, welche weiteren Bauteile sind zu wechseln? Ein Schaltplan wäre hilfreich.
Vielen Dank!
markes
