Vertikal CUC6360
  • Hersteller: Grundig
    Modell: ST70-755 CUC6360
    Fehler:R572 (10K) im H-Kreis war verbrannt, keine V-Ablenkung
    Kalös beseitigt,
    R572 und TDA8350 getauscht
    Versorgungsspannung TDA kontrolliert,
    R503, D503, D572, C571, C573, und C574 meßtechnisch i.O.
    Was könnte noch für die fehlende Vertikalablenkung die Ursache sein?
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Pitt
  • Vertikal ganz ausgefallen,hor. Strich? Ablenkstecker schon begutachtet uind mal abgezogen und nachgelötet?
    Lennox
  • Hallo Lennox,
    Danke für die Antwort.
    Ja, ist nur noch ein horizontaler Strich zu erkennen. Den Ablenkstecker habe ich u.a. auch schon mit reichlich Lötzinn geflutet.
    Gruß,
    Pitt
  • Sind die +45V und +16V am IC da?
    Lennox
  • Hallo Lennox,
    Dein Tip war goldrichtig. Die 16V fehlten wegen einem defekten Widerstand R525. Der verbrannte Widerstand im H-Kreis hat mich in eine falsche Richtung gelenkt, sodaß ich diesen Grundsatzfehler machte.
    Nochmals vielen Dank und eine schöne Woche.
    Gruß,
    Pitt
