Orion 32dca Tv 82100 Kein Bild
    Hersteller: ORION
    Modell: 32DCA TV 82100
    Fehler: Kein Bild
    Hallo brauche Rat und Hilfe
    Bei diesem TV schlug die Hochspannung am DST über,Gerät ging in stand by.
    Nach Einbau des neuen Trafos von Eldor, gekauft bei REP Data webshob
    Hochspannung vorhanden, aber kein Bild und Ton. Wenn Ug2 aufgedreht wird kommt ganz flaues Cyanbild mit Rücklaufstreifen.Kalte Lötstellen gesucht- negativ,
    Sicherungen geprüft: i.O. Spannungen gemessen 130V 5V 8 V
    12V sind vorhanden, bräuchte einen Plan oder weiß jemand was beim Hochspannungsüberschlag alles kaputtgegangen ist.
    Kenne mich bei Orion nicht so gut aus. Bei Grundig waren des öfteren alle IC`s die am Datenbus lagen defekt. kann das hier auch so sein?
    Grüße Richard
  • Hi Richard,
    mit einem Schaltplan kann ich dir leider nicht dienen (aber vielleicht kannst du ein Photo des Chassis hier reinstellen), aber kontrollier doch mal den HS-Fußpunkt (Widerstände) und ob du Daten/Clock auf dem I2C-Bus hast!
    Gruß Ernst
  • Chassis ist das Professionell 8000
    zur VvT
    Thomas
