zeigt nach einschalten im Display
blinkend abwechseld "H" dann "4"
wer hat eine Bedienungsanleitung und kann mir sagen was die Meldung bedeutet. Finde nichts im Netz
Gruss
longlife
Gruss
longlife
Hallo longlive,
Die Bedienungsanleitung kannst Du bei http://www.Xerox.com downloaden.
Auch die Fehlercodes kannst Du Dir dort anzeigen lassen.
(suche z. B. einfach nach ''XD104")
Hier findest Du z. B. die Fehlercodes:
http://www.xerox-support.com/tabview.cfm?prod=170&view=5
H4:
This error code occurs when a heater in the copier is not able to reach the proper temperature or if a low voltage power condition or blow out occurs.
frei übersetzt
Dieser Störungs-Code tritt auf, wenn die Heizung im Kopierer nicht in der Lage ist, die korrekte Temperatur zu erreichen (Thermistor?), oder es ein Problem im Niederspannungbereich gibt (IC?), oder ein Funkenüberschlag auftritt (meist durch Schmutz / Staub im Innern).
mfg Bitnugger
