Hersteller: Loewe
Modell: Cantus 3870 ZW / 110Q414
Fehler:
Nach dem Einschalten des Gerätes leuchten rote und grüne LED. Relais schaltet durch, grüne LED geht aus und wieder an. Das ganze passiert mehrmals hintereinander, bis das Gerät auf Standby geht (rote LED an).
Hochspannung scheint auch kurz während der Einschaltvorgänge vorhanden zu sen, Bild bleibt aber dunkel.
Habe Netzteil-Rep-Kit eingebaut und alle gewechselten Bauteile überprüft. (Waren alle in Ordnung). Chassis nachgelötet.
Weiterhin habe ich folgende Bauteile geprüft:
C542, C667, D660 (12V-Z-Diode), C660, C677, C548, C668, C657, C662,C535, C534.
Gerät ist von einem Bekannten. Bei Ihm ist der Fehler aufgetreten. Er wollte den TV entsorgen und hat Ihn dann 2 Wochen im Auto durch die Gegend kutschiert und mir den TV dann bei einem Besuch einfach zum nachschauen dagelassen. Habe den TV dann angeschlossen mit dem Resultat, das er 2-Tage ohne Fehler durchgelaufen ist. Nach den 2-Tagen hat er dann ganz spontan mit dem oben beschriebenen Fehler abgeschaltet.
Habe zuerst auf kalte Lötstelle getippt.
Hat einer von Euch noch eine Idee wo der Fehler noch liegen könnte, bzw. ein Servicemanual in dem Messpunkte und Referenzspannungen
enthalten sind.
Beste Grüße
MHO
