Hersteller: Hitachi
Modell: CP2841TAE
Fehler: Vertikale Streifen am oberen Bildrand
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Netzteil wurde instand gesetzt,
Spannung für H-Endstufe auf 152 V eingestellt. Das Gerät funktioniert, hat
allerdings vertikale Streifen am oberen Bildrand. Das Chassis ist ein A4, die
Elkos am Vertikal-IC (TA8427K) und D601 (1N4002) wurden schon getauscht
aber ohne Erfolg. Wird mit VR 601 die Bildhöhe reduziert verschwinden auch
die Streifen, C610 wurde auch schon geprüft und ersetzt. Könnte das IC
(TA8427K) selbst die Ursache sein ? Wer hat damit Erfahrung und kann mir
einen Tip geben ??? Währe prima wenn jemand helfen könnte !
