ist in der Zwischenzeit etwas bei rausgekommen? ich habe 2 AWR1 Die sich nicht mehr einschalten lassen.
BOSE Wave Radio AWR1-2W kein Display
zu meinen damaligen Fehler (vor 7 Jahren) habe ich alles geschrieben.
Leider ist mit der Info "ich habe 2 AWR1 Die sich nicht mehr einschalten lassen."
wenig bzgl Fehleranalyse anzufangen.Bei 2 gleichen Geräten (vorsicht layout Unterschiede möglich) mal die Baugruppen untereinander tauschen ob sich der Fehler "transportieren" läßt.
Oder dann halt klassische Fehlersuche mit Schaltplan....Netzteil..Display(Elkos!), Endstufen, µP, oder halt den schon von mir beschriebenen Fehler.
Viele Grüße
Egal was ich hin und her tausche, immer das Gleiche. Macht keinen Mucks. Habe schon den Q900, Q402, getauscht, Sicherheitswiderstand geprüft und Kondensatoren sichtkontrolle nach ausbeulungen gemacht.
Du schreibst dass du alles hin und her gewechselt hast,woher willst du wissen ob das andere Teil in Ordnung ist,in dem andern fed den du hier eröffnet hast, schreibst du als ob du neue Teile verwendet hast.Ich hatte dir dort geschrieben dass du R860 auf der Displayplatine mal auslöten solltest und dann wieder verbinden.Das hätte dich schon weiterbringen können.Ich bin dann hier weg.
Gruss Gerhard -
ich habe den R860 ausgelötet, aber keine Änderung. Habe daher die Platine von dem Radio eines Bekannten mal" geliehen" und da passiert nichts mehr, als dass alles im Display angezeigt wird, aber keine Funktion der Tasten.
