Hersteller: Onkyo
Modell: TX-DS575
Fehler: Kein Einschalten
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: siehe Text
habe einen Onkyo TX-DS575 mit folgendem Fehler:
Nach dem Einschalten über den Netzschalter ist keine Reaktion. Keine Anzeige, keine Standby LED. Auch durch Drücken des Standby Tasters ist keine Reaktion.
Folgendes wurde bereits überprüft: Alle Sicherungen ok, Netzschalter und Standby Taster ok, Standby Schaltung steht, 5V am Standby Taster werden durch Tasten auf Ground gezogen. Aber keine Reaktion.
Weis jemand zufällig, ob das an der CPU, bzw. dem Flash liegen kann??? Danke schonmal für eine Antwort....beste Grüße charly
