Hersteller: Grundig
Modell: ST 70-169 Top
Fehler: Kein Ton
Hallöchen an alle....
Hab ein Tonproblem bei oben benannten Gerät!
1.Kein Ton mehr .
2.Im OSD wird nur Mono angezeigt,und lässt sich nicht auf Stereo ändern.
3.Bei veränderung der Lautstärke über die Fernbedienung,höre ich das Takten der der aufwärts oder Abwärtsbewegung.
4.Nach Starten des Gerätes, ist Bild normal da,aber an den Gesichtern usw.
sind keine glatten Konturen vorhanden,sondern alles etwas zackig ausgelegt.
Ich habe noch weitere Angaben dazu....Bei Aufruf des Ton-Menues...
steht im blauen Menue,Ton aus und alle Sender sind nur in Mono(OSD) . Die AV-Eingänge werden alle in Stereo angezeigt.Weiterhin habe ich anstatt ein "P",auch mal ein "H" in der Programmanzeige. Ich werde das Gerät erst wieder Montag-Abend auf dem Tisch haben. Wie war das nochmal mit dem
Hotelmode ?? Stelle ich dort nicht nur die Lautstärke fest ein ,oder auch ganz ab?
Hab den Code nicht mehr im Kopf...schon zu lange her....
Kommt glaube ich für das Gerät nicht in Frage mit Hotelmode...!
Hab mal den Code eingegeben aber kein Hotel-Mode gefunden..
Bin für jeden Rat und Tip Dankbar
Gruß:diemarti
