Hi,
Hersteller:Sony
Modell: KV-25T1D
ich glaube, die Chassis-Bezeichnung ist BE3B
Fehler:
Während das Gerät lief, verschwand zuerst der Ton. Bild war noch i.O. Keine Reaktion auf FB. Nach Ausschalten mit dem Netzschalter und erneutem Einschalten:
Relais zieht an, LED leuchtet kurz.
Nach einigen Sekunden blinkt LED 6mal. Beim dritten Blinken fällt das Relais wieder ab, danach immer 6maliges Blinken der LED - Pause - 6mal Blinken usw.
Ansonsten kein Bild, kein Ton, keine Hochspannung
nur Sichtkontrolle, habe leider keinen Schaltplan von dem Gerät.
Hat jemand Tipps oder gar einen Schaltplan für mich?
Grüsse
Ingo
