Sony KV-25T1D - LED blinkt 6x -
  • Hi,
    Hersteller:Sony
    Modell: KV-25T1D
    ich glaube, die Chassis-Bezeichnung ist BE3B
    Fehler:
    Während das Gerät lief, verschwand zuerst der Ton. Bild war noch i.O. Keine Reaktion auf FB. Nach Ausschalten mit dem Netzschalter und erneutem Einschalten:
    Relais zieht an, LED leuchtet kurz.
    Nach einigen Sekunden blinkt LED 6mal. Beim dritten Blinken fällt das Relais wieder ab, danach immer 6maliges Blinken der LED - Pause - 6mal Blinken usw.
    Ansonsten kein Bild, kein Ton, keine Hochspannung
    nur Sichtkontrolle, habe leider keinen Schaltplan von dem Gerät.
    Hat jemand Tipps oder gar einen Schaltplan für mich?
    Grüsse
    Ingo
