Hi, Hatte die Komplette Schutzschaltung (Inkl Strahlstrom) lahrm gelegt.
Gleiche ergebniss
MfG kupferwurm
Gleiche ergebniss
MfG kupferwurm
So ich hab den Fehler gefunden:
CC854, CC856, Q857 und IC690 ersetzt, der Kasten lauft!!!!!
Schhutzschaltung wieder acktiviert all OK.
MfG Kupferwurm
Hallo kupferwurm,
ich hab hier einen Grundig mit dem gleichen Fehler, allerdings mit einem anderen Chassis.
Würdest Du mir bitte erläutern, im welchen Block Du die Teile erneuert hast ?
Danke im Vorraus.
Viele Grüsse
Chris
glaube nicht das es sich bei dir um den selben fehler handelt.. beseitige erstmal alle unterbrechungen auf dem chassis auch die masseverbindungen der kühlbleche
Hallo daschrisi,
glaub mir, würde sich bei meinem Fehler um kalte Lötstellen o.ä. handeln, hätte ich das Gerät schon längst vom Tisch.
Auch die gängigen Ursachen a'la Masseverbindung Bildröhre<->Chassis, Wischerkontakt des NS, usw. wären kein Thema. Ist aber leider nicht.
Dennoch, danke für deinen Tip
Gruss
Chris
Das IC ist der 5V Stabi und den Rest findest du am Professor.
repman
