ich suche für das Autoradio Becker Traffic Pro 4720 eine Schaltplan?
Vieleicht kann ja jemand helfen!!!!
mfg
Schädel
mfg
Schädel
Hallo!
Was für ein Problem hat das Gerät? Vielleicht kann ich Dir weiterhelfen.
Conny
laut dem Kunden wurde das Gerät falsch herum angeschlossen!
Gerät hat keine Funktion!
Schaltplan wäre nicht schlecht um den genauen Leiterbahnenverlauf zu sehen!
Schädel
Hallo!
Werde mich morgen nochmal melden. Bin schon in der Wohnung.
Habe mehrere Becker Navis hier (repariere sie auch).
Kann Dir dann sagen , was wo anliegen muß (Spannungen). Bzw. wo die Leiterbahnen hinführen.
Wenn er das Gerät verpolt hat, müßte man es eingentlich sehen. Optisch -
Fehler suchen. Links neben dem CD Teil (silberne Box) ist das GPS-/Netzteilmodul ca. 20 Pins und das Navimodul ca. 30 Pins). An den äußersten Pins (zum Platinenrand) müßten 1 mal 12 V liegen (genauer Kontakt kann ich Dir morgen sagen) , wenn OK - würde der Fehler im GPS-/Netzteilmodul liegen.
Conny
ich sage schon mal jetzt "Danke" für die Mühe!!!
Ich komme leider erst heut Nachmittag dazu mir das Gerät genauer anzuschauen!!!
gruß
Schädel
Hallo!
Schau mal hier
http://www.ersatzteilblitz.de/hersteller1/BECKER.html
Vielleicht gibts da einen Schatlplan.
Sonst kann ich dir nur durchs Forum helfen - habe gleiches Gerät bei mir - funktioniert. Kann Dir auch sagen wo die Spannungen,,,.... hinführen.
Conny
interesant wären erst mal die Spannungen,die von der Anschlußplatiene auf die Hauptplatiene führen! Damit ich erstmal weiß ob alle Spannungen überhaupt da sind!
Schädel
Hallo!
U Batt. geht über D101 direkt zum GPS/Netzteilmodul an Pin 9,
Das Gerät liegt mit der Unterseite nach oben, das Display nach rechts. Das GPS/Netzteilmodul befindet sich am oberen Rand (von mir weg) siehe 20 Pins.
Konnektor (Anschluß) ____________ . . . . . . Pin3 Pin1 ____________ Display (vorne)
Konnektor (Anschluß) ____________ . . . . . . Pin4 Pin2 ____________Display (vorne)
Pin 1 3V
Pin 2 3V3
Pin 3 Masse
Pin 4 5V
Pin 5 3V
Pin 6 pulsiert 3V3 - 3V5
Pin 7 3V
Pin 8 3V
Pin 9 12V
Pin 10 9V
Pin 11 Masse
Pin 12 "
Pin 13 "
Pin 14 " (ca. 308k gegen Masse/ohmisch)
Pin 15 "
Pin 16 3V
Pin 17 NC
Pin 18 5V
Pin 19 5V
Pin 20 5V
Spannungen können bis 0,5V zu den angegeben Werten abweichen!
Bau das Mainboard mit dem Display aus - Display muß nur an den 2 Kabeln (links und rechts) angeschlossen sein - die Spannungen müssen dann anliegen (Display muß nicht auf die Kontakte in der Mitte gedrückt werden - für diese Messung)
Conny
Danke erst mal !!! Ich werde gleich die Spannungen kontrolieren.
Ich melde mich wieder!
Gruß Schädel
Hallo!
Du hast Post. (Bild von Platine)
Conny
So,
ich habe die Spannungen kontrolliert. Es sind alle Spannungen,so wie du es beschrieben hast vorhanden. Für mich würde das eigentlich heißen das das Modul keine Fehlfunktion hat.
Fällt dir sonst noch was ein!?!
Gruß Schädel
Hallo!
Wieviel Ampere nimmt das Autoradio auf?
Bleibt Display dunkel?
Leuchten die Led für die Tasten? (Links und Rechts bei den Kabeln die zum Display führen?
Conny
Radio nimmt ca. 1 Ampere auf. Display bleibt dunkel! LED´s bleiben dunkel!
Das einzigste was sich tut ist das die rote LED (mittig über dem Display) kurz aufleuchtet wenn ich das Bedienteil andrücke! Es ist auch schon mal gewesen das die LED schnell pulsiert,das habe ich aber erst einmal gehabt!
Schädel
Hallo!
Radio dürfte nur 40mA aufnehmen. Miss mal an den Lautsprecherausgängen ob da überall ca. 6-7V hast?
Conny
ich habe die Stromaufnahme noch mal mit dem Multimeter gemesen (vorher abgelesen am Netzteil), ich habe genau 360mA Stromaufnahme! An den Lautsprecheranschlüssen liegt keine Spannung an!
Schädel
Hallo!
Meine Angabe war falsch - 400mA - 650mA wenn er läuft
Miss am ICr BSP452 (nimm das CD-Teil weg - damit du von oben auf die Platine siehst - links hinten - ganz am Rand - daneben ist ein Elko - rechts davon ein IC mit 4 Anschlüssen)
Pin 4 12,75V
Pin 1 12,75V Pin2 0V Pin 3 4,5V
Conny
Spannungen sind:
Pin4 12V
Pin1 0V
Pin2 0V (Masse)
Pin 3 0V
Hallo!
Unter dem oben genannten "IC" ist ein IC mit 16 Pins - darunter ist noch einmal so ein IC wie oben (4 Pins) links davon ist ein kleiner SMD-Transistor.
Basis ca. 12V und Collektor, Emitter ca. 12,7V
Conny
Spannungen sind vorhanden! Transistor ist meßtechnisch in Ordnung!
Schädel
Hallo!
Miss mal an den Kontakten vom Display (30 Pins). Gerät umdrehen (Platine von unten - Display schaut zu dir - von rechts - Pin1 - nach links - Pin30)
Pin 2,3,4,5,8,13,14,15 und 27 sollten ca. 5V haben.
Conny
