Hersteller: Loewe
Modell: Profil 770 Sat
Fehler: Servicemode
Hallo, weis jemand wie mann bei diesem Gerät in den Servicemode kommt?
Hersteller: Loewe
Fehler: Servicemode
1. Funktiontaste an Frontbedienteil 5 Mal drücken bis Service im OSD erscheint.
2. Dann Taste MEN an FB innerhalb 1 Sekunde drücken.
3. Tasten auf- und abwärts drücken um Einstellfunktionen auszurufen.
4. Tasten ± drücken um WErte zu verändern.
Abhilfe 2
Vorgang:
1. SERVICE Taste an Frontbedienteil und CM Taste an FB gleichzeitig drücken.
2. Display zeigt "- -" wenn Service Modus eingestellt ist.
3. Mit "->", "<-" Tasten Funktionen auswählen und mit "+", "-" Tasten Werte einstellen.
4. NORMAL Taste drücken um Einstellungen zu speichern.
5. TV Taste drücken um Service Modus zu beenden.
Abhilfe 3
Funktionstaste am Gerät solange tasten, bis "Service" unterlegt ist, dann FB-Taste "MEN" innerhalb kürzester Zeit drücken
MfG Jürgen
Funktionstaste am Gerät solange drücken bis im OSD Service markiert ist, dann innerhalb einer Sek. MEN Taste auf der FB drücken.
mit den blauen Pfeilen navigieren, mit +/- Tasten ändern und mit x Speichern.
Gruß Superler
