Hersteller: SAECO
Modell: Royal Professional
Fehler: Keine Funktion mehr - Kurzschluß !
Hallo Leute,
hatte mit meinem Saeco Kaffeevollautomat erhebliche Probleme !
Anbei eine Schilderung meinerseits.
Fehlerursche: 1. - Durchlauferhitzer "Kaffee" undicht.
2. - Kurzschluß auf Platine (Loch i.d. Platine gebrannt)
Zu P. 1. - Dichtung im Durchlauferhitzer "Kaffee" war (durch
Verkalkung) defekt, dadurch drang Heisswasser u.
Heisswasserdampf aus, setzte sich auf der Plattine (sowie im
innern des Gerätes ) ab und löste dadurch einen Kurzschluß
aus.
Zu P. 2. - Sicherung u.d. Triac T410/700T waren defekt. Beides ersetzt
danach war Platine wieder OK.
Zusätzlich das durchgeschlagene Loch in der Platine mit
Kunststoff und Lötkolben wieder zugeschweißt, um ein ev.
erneutes durchschlagen zu vermeiden.
Ein Probelauf im geöffneten Zustand des Gerätes ist nicht ganz so einfach. Es sind einige Kriterien zu berücksichtigen, wie Sicherheitsschalter u. Induktionsschalter.
Achtung !! Die Maschine kommt nur zum Laufen, wenn alle
Sicherheitsschalter geschlossen sind.
Das heißt: Servicetür schließen und Satzbehälter einschieben.(oder
eine isol. Krokodilsklemme dazwischen klemmen)
Wichtig !! Der Induktionsschalter verhindert ein laufen des
Gerätes bei abgenommenem Gehäuse.
Dieser sitzt im Gerät (von vorne gesehen) hinten in der
Mitte neben dem Kaffeebohnenbehälter (li.)
Um diesen in Funktion zu bringen, einen kleinen Magnet mit
Tesa darüber kleben. (sonst erscheint auf dem Display -
Wasserbehälter o. Wassertank fehlt)
Nun kann die Maschine geprüft werden.
Nachdem die Maschine lief, das Wasser sich erhitzte, tritt abermals Wasser aus. Jetzt nicht aus dem Durchlauferhitzer "Kafffee" sondern an dem Durchlauferhitzer (kleinere Heizschlange) vom "Aufschäumer".
Dichtungen am Einlass - Auslassventil v. Aufschäumer (jeweils 2 Dichtungen) ausgetauscht.
Anschließend nochmaligen Test. Maschine lief einwandfrei.
Tipp !! wenn so eine Reparatur notwendig wird, dann unbedingt alle Dichtungen ersetzen, erspart Ärger und Zeit.
Was bedeutet: die Heisswasseranschlüsse am Durchlauferhitzer
"Kaffee" sowie "Aufschäumer", Pumpe, Entlüftungsventil (zur Heisswasserentnahme) die Dichtungen tauschen. Dabei darauf achten, ob 1 oder 2 Dichtungen vorhanden sind. ( in die Ventile hineinschauen, auch wenns nicht einfach ist)
Ratsam wäre auch, die kleine Turbine (Durchflussmesser) auszubauen,
reinigen und durchblasen.
Jetzt noch im Programm "Spülen" anwählen u. ev. wenn notwendig
"Entkalken" - so das wärs.
Meine Maschine läuft wieder einwandfrei , schnaupt und zischt nicht mehr dafür bekomme ich einen wunderbaren Kaffee.
Hoffentlich langweilt sich niemand beim Lesen meiner Schilderung, wollte es so verständlich wie möglich rüberbringen.
Mfg. bert
