Hersteller: Grundig
Modell: CUC2121
Fehler: Beim Einschalten ca 2cm hoher waagerechter roter Balken, blinkt 2x, danach schaltet Gerät auf Stanby
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Elko C60528 geprüft,i.o., IRF BC40 mit Multimeter gemessen, nichts unnormales festgestellt.
Da ich den Fehler in der Vertikalablenkung vermutet habe, habe ich den T5300 ohne Erfolg gewechselt(Schaltplan erst danach gehabt und festgestellt, dass das gar nicht der Trans für die Vertikalablenkung ist) IC TDA8174 ohne Erfolg gewechselt, da ich den für den Übeltäter hielt. Leider ist das Gerät so glücklich konstruiert, dass ein Messen im Betriebszustand des Fernsehers sehr schlecht möglich ist, außerdem spricht offensichtlich die Schutzschaltung an. Wie kann ich weiter vorgehen?
Mit freundlichen Grüßen
IngoR
