Hersteller: Panasonic
Modell: TX-28 A2C
Fehler: Ton kracht / wechsel von Mono und Stereo / Ton Dumpf
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Ton IC gewechselt
Tonausgabe auch fehlerhaft über scart und chinch out.
Hallo Leutz
Hab zu hause einen Panasonic TX 28 A2C hier stehen. Leider hat er seit kurzem ein Problem mit dem Ton. In unregelmässigen Abständen schwankt der Ton zwischen Mono und Stereo. Ebenso wird der Ton dann sehr leise, so das man den Ton sehr laut machen muss. Ebenso kracht er dann etwas. Ton IC wurde gewechselt ( Tip von Panasonic )leider trat keine Ämderung ein...
Viell. hat einer schon mal den Fehler gehabt...
Danke für die Hilfe...
Grüße
Fiatpunto
