Miro D2085TE
    suche für folgenden Monitor die Serviceunterlagen:
    Miro D2085TE
    FCC ID AK8GDM20F03
    GDM-20F03T5
    könnte Sony Chassis N2 sein.
    Das Gerät hat Aussetzer auf der Bildrohrplatine.
    Eine Farbe fehlt ständig.
    Habe schon überall, vergeblich, im Netz gesucht.
    Vorab herzlichen Dank.
    Gruß Roland
  • Ist das ein älterer Typ mit sehr breiter BR-Platine und viel SMD?
    Da wäre dann eine ruhige Hand und ein spitzes Löteisen gefragt.
    Vor allem die großen SMD-Rs einseitig auf Massefläche.
    Hübsche Arbeit.
  • Nein, aber die Lösung war immer wie oben beschrieben.
    Plan nie gebraucht.
    Du kannst dich ja durch vorheriges Abklopfen versichern.
    Betroffene Widerstände sind links, in der Mitte unterm gewinkelten Kühlblech und rechts davon verteilt.
    Wenn du auf Nummer sicher gehen willst und alle diese Bereiche nachlötest, dauert es ganz schön und es ist schwer ranzukommen.
    Beim Abnehmen der BR-Platte aufpassen, glaub man muß die Kunststoffschelle vom Hals lösen und die Baugruppe komplett abziehen.
    Erst danach Abschirmgehäuse zerlegen.
    Ist schon länger her.
    Muster und Digicam derzeit nicht greifbar.
    Du kannst ja ein Foto reinstellen und ich mach dir Pfeile zu den bewußten SMDs rein.
  • Hab das Gerät mal auf die Seite gestellt.
    Andere Reparaturen sind gerade wichtiger. Ich komme wahrscheinlich erst am Montag wieder dazu mich um den Monitor zu kümmern.
    Ich melde mich dann wieder.
    Nochmals danke für deine Unterstützung.
    Sollte doch noch jemand das Manual haben, ich würde es noch immer nehmen.
    Gruß Roland
