Hallo Leute,
habe eine Bauknecht WA1530.
Die Maschine zieht Wasser und dann ist Ende.
Kein Aufheizen.Kein Trommeldrehen usw.
Abpumpen und Schleudern tut sie.Programmer steht.Türverriegelung ist auch da.
Jemand einen heissen Tipp???????
Gruß Jürgen
Bauknecht WA1530
Hallo Jürgen,
wenn Du die Masch. auf Schleudern stellst, dann fängt sie an abzupumpen.
Läuft das Programm dann automatisch zum Schleudergang und beendet sie das Programm dann?
Oder ist das so gemeint, Du stellst sie auf Schleudern, dann schleudert sie.
Du stellst das Programm auf abpumpen, dann pumpt sie ab.
Wenn das so ist, ist das Schaltwerk def.(Timermotor)Bitte prüfe das einmal.
Bei bedarf kann ich Dir einen Stromlaufplan mailen.gruß
willi -
Danke erst mal röhre.
Werde das morgen überprüfen.
Plan habe ich doch!!!!!!!!
Jürgen -
Naja im Alter kann man einiges vergessen.
Klar hast Du den!
gruß
röhre -
das mit dem Schleudern war ein Flop von mir.Motor dreht sich in keinem Fall.Wenn ich auf Programm Spülen und Schleudern stelle, pumpt die Maschine das Wasser raus und dann ist Ende.
Der Timermotor ist i.o.
Jürgen -
klingt vieleicht banal, aber hast Du die Motorkohlen schon überprüft?Gruß Janko
Motorkohlen noch nicht überprüft.
War für mich zweitrangig, da die Maschine auch nicht aufheizt.
Gruß Jürgen -
naja, sie soll ja niocht sofort heizen. Nachdem die Maschine Wasser hat dauert es ja eine ganze zeit bis sie mit heizen anfängt... Um aber überhaupt mal irgendwo anzufangen könntest Du ja mal die Kohlen kontrollieren (Dann kannst Du sie auch später ausschließen) und eine "Aktion" ist es ja auch nicht.. Geht ja schnell..Gruß Janko
Hallo Jürgen,
das Wasser wird sich erhitzen, vermute ich, aber da das Wasser nicht bewegt wird, hat es schnell seine Temp. am Thermostat und die Heizung schaltet ab.röhre
werde ich morgen alles mal testen .
Melde mich dann wieder.
Erst mal danke an alle.
Jürgen -
habe folgendes überprüft.
Motorkohlen i.o.
Heizug heizt nicht(es kommt auch keine Spannung an).
Türschalter i.o.(getauscht)
Druckdose i.o.
Am Timermotor kommt keine Spannung an, nachdem die Maschine Wasser gezogen hat.
Noch jemand eine Idee???????
gruß
Jürgen -
Ja, ich habe noch eine Idee Programmschaltwerk (mal wieder) schrott...
Gruß Janko
Hallo Janko,
so etwas habe ich auch befürchtet.
Werde die Maschine wohl zerlegen und den Rest verschrotten.(Habe ja noch nicht genug Ersatzteile)
Danke
Jürgen
