Hersteller: Schneider
Modell: MP250
Fehler: Bleibt immer in Standby
Spannungen im Netzteil gemessen.
Alles soweit OK, am IC602 (AN7812R) kommt keine Spannung heraus.
Hallo, ich habe eine Schneider MP250 bei mir am Arbeitsplatz.
Das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten, die Stanby-LED leuchtet.
Die Versorgungsspannungen sind vorhanden bis zum IC 602.
Wie ich aus dem Datenblatt erkennen kann, wird dieser als Schalter und gleichzeitig als Spannungsregler verwendet. Der IC wurde wohl auch recht warm im Betrieb, die Leiterkarte ist schon recht braun.
Ich habe jetzt mal versuchsweise einen 7812-Regler einglötet, dann leuchtet die LCD-Hintergrundbeleuchtung, und die Motoren der Tapedecks laufen, wenn ich Play drücke.
Aber sonst kann ich das Gerät nicht bedienen.
Wenn jemand vielleicht einen Plan hätte, oder einen Tipp ??
Danke schon mal
Latchup
