Hersteller: Panasonic
Modell: TX-29A3C
Fehler: Service Mode Wie??????
Wie gelangt man in den Service Mode eines TX-29A3C ??
Euro 1 Chassis soweit ich weiß.
Na wer weiß es??? Bin mal gespannt.
Modell: TX-29A3C
Bässe auf max., Höhen auf min., Vol. min. am Bedienteil und gleichzeitig Reset auf der FB. Auswählen mit Rot/Grün-Taste, ändern mit Gelb/Blau-Taste, speichern mit Store.
repman
Bin entsetzt............. über die Reaktionszeiten in diesem Forum.
Kaum eingestellt,schon ne Antwort.
Danke Repman
Repman, mit Reset Taste meinst du die N Taste auf der FB?? oder
Habs grad probiert.Hat nicht geklappt.Gerät setzt sich auf die Normwerte wie als wenn mann N Taste einfach so drückt. Mach ich was falsch??
So hab ichs gemacht.
TV Eingeschaltet AV4/S
Bild ist jetzt da.
Bässe auf max,Höhen auf min.
Dann Lautstärke Minus und N-Taste an FB gleichzeitig gedrückt.
Nö, da gibts die Reset- oder die Reveal-Taste.
repman
Danke, jetzt funzts.... Die Reset Taste lag unter der Klappe bei den Bedienelementen die eigentlich zur Videorecordersteuerung benutzt werden.
Die N-Taste liegt aber auch unter der Klappe
repman
jo.... wo du Recht hast, hast du Recht.
Hab morgens so meine Anlaufschwierigkeiten (kennt man ja auch von Schaltnetzteilen).So nach dem dritten Kaffee gehen die Augen dann erst richtig auf und man sieht wieder alles.....
P.S. Welcher Pansonic ist eigentlich der bessere:
TX-29AD20C E2100 Chassis oder
TX-29AD3C
Der AD3C hat glaube ich aufwendigeres Audioteil und hat AI (Dynamic,Normal oder Off)
Falls du den TX29A3C meinst, das ist ein 50Hz Gerät und der AD20C ist ein 100Hz Gerät, beide wurden bei Loewe gefertigt und sind mit den Geräten mit Q2000- bzw. Q2100-Chassis vergleichbar.
repman
