Telefunken BS 351V
  • Hersteller: Telefunken
    Modell: BS 351V, Chassis 418C / ICC8
    Fehler: Gerät schaltet nach dem Start in 5 sec ab
    Hallo!
    Bei dem Kunden war angeblich nur ein weisser Strich zu sehen.
    Bei mir ist nichts mehr zu sehen da das Gerät nach 5 sec abschaltet.
    Frage ist da etwas bekannt mit der Vertikalstufe TDA 8171 FS oder deren
    Ansteuerung?
    MfG. Reiner
  • Danke Rüdiger!
    Den V-Repset habe ich eingesetzt, genau nach den Hinweisen gearbeitet, Bild
    war vorhanden nur der untere V - Bereich stimmte nicht. Bevor ich was messen konnte ist nun der alte Fehler wieder vorhanden, Gerät startet nicht.
    Ist die Vertikalstufe wieder defekt?
    Gruß Reiner
  • hast Du wirklich alle Teile erneuert? Dann laufen die normalerweise wieder.
    War die DF16 in dem Repkit?
    Ansonsten mal alle erneuerten Bauteile durchmessen.
    Ein Linearitätsfehler am unteren Bildrand hört sich nach einem defekten Elko an.
    Gruß Rüdiger
  • Folgende Teile erneuert lt. V-Repkit:
    DF 16,17,18,19, DL 09, CL 09, RP 33 und 62 für den TDA 8178 FS ist jetzt
    ein Ersatztyp STV 9379 F vorhanden. Der Pin 7, der sonst frei war, ist nun
    mit einem R 3,9 k gegen Pin 2 (24V) beschaltet und eine Z-Diode 2,1 V
    gegen Masse auf 2 V begrenzt.
    Die Kiste lief nicht einwandfrei da der neue CL 09 = 100 uF nur 47 uF hatte
    und die neue Z-Diode zu niederohmig war. Anschließend klappe nichts mehr weil durch meinen Fehler der RF 33 unterbrochen wurde.
    Nun ist alles i.O., danke!
    Gruß Reiner
