Grundig Wien 100 mit CUC1836 schaltet nicht ein
  • Hersteller: Grundig
    Modell: Wien 100 / Chassis CUC 1836
    Fehler:
    Das Gerät schaltet nicht ein (Schalter am Gerät leuchtet, sonst aber passiert nichts).
    Geöffnet ist ein leises Ticken zu hören, das auch am TDA4605 nachvollzogen werden kann (periodisches Abfallen der Spannung am Start-Pin, ca. 1 mal pro Sekunde)
    Trennt man die Verbindung zum Stand-by-Netzteil, hört man das Ticken auch als "plopp"-Geräusche über die Lautsprecher.
    Vielen Dank im Vorraus,
    Andreas
  • Ich habe den T53001 (2SC5331) mal ausgelötet.
    Schaltet man den Fernseher im ausgelöteten Zustand ein, so tickt er nicht mehr, "Plopp"-Geräusche sind in den Lautsprechern beim Ein- und Ausschalten zu hören.
    Ich denke der Transistor ist defekt, da ich mich aber nicht so gut mit dem Componenttester auskenne, hab ich mal die Bilder vom Oszilloskop angehängt.
    Vorausgesetzt, er ist defekt, würde es wahrscheinlich reichen, ihn auszutauschen oder würde er sofort wieder durchbrennen, weil irgendetwas anderes / Ost-West-Entzerrung defekt ist?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Andreas
  • Hallo, miß die Spannung am kollektoranschluß! 145V.
    Schaue gründlich nach kalten Lötstellen, ganz besonders neben dem ZTR, dort sitzt eine Rote Spule mit der Aufschrift"VOIGT". Wenn dort eine kalö ist, geht der 2sc wieder def. falls nach dem tausch noch ein OW Fehler da ist, TDA8145, 33V Z-Diode und 4,7 Ohm Widerstand unmittelbar neben dem TDa tauschen!!!!
    Gruß Stefan
  • Der 2SC ist also defekt, wenn ich dich richtig verstanden habe.
    Die Spannung an den Anschlüssen bei ausgelötetem Transistor liegt zwischen C und E bei ca. 1,3V. Außerdem ist sie nicht konstant und geht innerhalb von einer Sekunde von 1,5V auf ca. 1,1V zurück, um dann schlagartig wieder auf 1,5V zu steigen. Das ganze wiederholt sich periodisch.
    Heißt das nun, es ist noch etwas anderes kaputt oder darf man die Spannung nicht messen, wenn der Transistor ausgelötet ist?
    Danke nochmal
    Andreas
  • Ich habe gerade noch eine "Entdeckung" gemacht:
    Schaltet man den Fernseher bei ausgelötetem T53001 und abgestecktem Stand-by-Netzteil ein, bewegt sich die Spannung an der Kollektor-Lötstelle von T53001 periodisch zwischen ca. 150V und 60V.
    Bei angestecktem Stand-by-Netzteil bewegt sich die Spannung wie gesagt nur zwischen 1,5 und 1,1V. Heißt das nun, dass im Stand-by-Netzteil auch noch etwas defekt ist?
    Und kann mir einer sagen, ob mein 2SC5331 mit obigen C-Tester Bildern nun definitiv hinüber ist?
    Andreas
  • Ich hab doch schon längst die Componenttester-Bilder vom 2SC gepostet (siehe oben die drei Bilder in der Reihenfolge B-C, B-E, C-E). Mein Multimeter auf Diodentest zeigt mir für B-E 0,05V, für B-C 0,15V und für C-E 0,1V an, was irgendwie unrealistisch klingt.
    Also ist der wohl hinüber. OK soweit.
    Aber die Spannung am Kollektoranschluss stimmt ja überhaupt nicht, wenn das Stand-by-Netzteil angesteckt ist und bei abgestecktem St-by-Teil pumpt die Spannung. Ist das richtig so?
    Danke für euer Bemühen
    Andreas
  • ja, das ist richtig. Für den Lampentest musst Du einiges mehr beachten.
    Löte das Chassis vernünftig nach, setze einen vernünftigen 2SC5331 ein, und das Gerät läuft wieder.
    Gruß Rüdiger
  • Hi Andreas,
    das Problem mit dem Komponententester ist, dass ihn fast kein Techniker verwendet, deshalb kann ich dir zumindest an Hand deiner Bilder nicht sagen, ob der 2SC defekt ist. Die Werte, welche du mit dem Diodentester (DMM nehm ich mal an) gemacht hast, sind aber eindeutig - das Teil ist defekt!!! Wie die Kollegen vor mir schon erwähnt haben, sind die Lötstellen im ZE-Bereich unbedingt nach zu löten!!!
    Auf einen evtl. noch vorhandenen O/W-Fehler ist ja schon hingewiesen worden.
    Herzliche Grüße vomBodensee und viel Erfolg
    Ernst
  • Ich hab mir grad einen neuen 2SC5331 hier im Webshop bestellt.
    Sobald der ankommt, werde ichs dann testen.
    Ist übrigens ne super Sache, die Kombination von Forum und Shop, der obendrein noch nicht mal teuer ist.
    Andreas
  • Ich hab heute den Transistor (T53001 / 2SC5331) bekommen und sofort eingebaut.
    Doch leider funktioniert der Fernseher immer noch nicht.
    Nach dem Einschalten hört man in den Lautsprechern ca. 1 Mal pro Sekunde ein "Plopp"-Geräusch, aber ansonsten tut sich nichts.
    Vielleicht kann mir noch jemand einen Rat geben.
    Andreas
  • Oh Mann, ich war so blöd!
    Ich hab die Kiste grad noch ma aufgeschraubt und sofort glotzte mich das abgesteckte St-by-Netzzteil an.
    Drangesteckt, eingeschaltet ->geht!
    Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben.
    Aber das Bild hat noch eine starke Ost/West-Verzerrung.
    Es wurde ja bereits gesagt, dass man dafür drei Bauteile tauschen soll.
    Werd ich sofort machen, sobald ich den TDA dafür hab.
    Dann werd ich ggf. nochmal berichten.
    Vielen Dank nochmals!
    Andreas
